ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE MANUAL VIA PROGRAMA ODIN
Atenção: Faça por conta e risco. Eu e o Promobit não se responsabiliza por problemas causados em seu aparelho. Usuários tem a ciência.
Tutorial para instalar rom Stock limpa de operadora ou rom mais atualizada em seu smartphone.
Caso não tenha domínio, mesmo usando o tutorial passo a passo, procure a ajuda de alguma pessoa que entenda e possa ajudar você.
Atento que o mesmo não invalida a garantia, pois a rom é uma rom stock original sem vínculo com operadora.
Vai receber as atualizações normalmente como um celular sem lixo de operadoras. Até mais rápido quem tem rom, que depende dá operadora liberar a atualização.
Vou tentar passar o passo a passo mais detalhado possível. Por tanto. Leia tudo uma, duas ou quantas vezes for necessário até entender antes de executar o procedimento. Tem dúvidas? Pergunte antes.
O processo é valido para qualquer aparelho Samsung, porém vou focar no Galaxy S8/S8+ ou Note 8+.
Vamos lá!
1 – Tenha backup de seus arquivos salvos no computador. Fotos, PDFs, Documentos em geral, etc.
Contatos basta sincronizar com sua conta google que fica salvo em sua conta. Aplicações oficiais da loja google play, basta baixar novamente em seu histórico da conta o que desejar depois.
Tudo do aparelho vai ser deletado.
2 – Vamos formatar o aparelho antes para uma instalação limpa, evitando resíduos da rom antiga.
Modo fácil.
Primeiro remova qualquer senha de segurança e digitais cadastradas. Assim evita problemas.
Configurações > Tipo de bloqueio de tela > Nenhum
Volte e vai em Leitor de impressão digital, clica em > gerenciar impressão digitais > editar. Selecione todas que tiver cadastradas e > Remover
Volte novamente e vai na opção > Inicialização segura > Não solicitar (desative caso tenha ativado).
Agora vamos formatar.
Configurações > Sobre o telefone > restaurar > Restaurar padrão de fábrica. Pronto, aceite a aguarde o processo.
Quando iniciar o aparelho, ignore todas as etapas de configuração. Tudo. Iniciou o aparelho? Desligue ele e coloque para carregar até 100% da bateria.
3 – Baixe as ferramentas:
Odin 3_v3.12.7 (( https://www.dropbox.com/sh/wqs...MHXga?dl=0 ))
SamFirm (( https://forum.xda-developers.c...e-t2988647 ))
Baixe a versão mais atual disponível no XDA.
Pelo programa é mais rápido baixar a rom que direto no site sammobile e o programa já monta para você os arquivos.
ROM ZTO (Próximos passos)
4 – Tenha os driver instalados em seu computador referente ao seu Samsung.
Windows 10, basta plugar o smartphone em seu computador e aguardar o Windows reconhecer e instalar automaticamente os devidos drivers. Mais recomendo instalar o programa da Samsung para evitar erros antes. Basta baixar, abrir o programa e plugar o smartphone, deixe ser reconhecido e instalado os drivers automaticamente.
Caso seu Windows seja mais antigo, é obrigatório baixar o programa da Samsung.
Para baixar o programa segue > http://www.samsung.com/br/supp...e/KIES/
5 – Baixar a rom usando o programa SamFirm.
Atente em não colocar nada errado, para não baixar a rom errada.
Entre no site sammobile ( https://www.sammobile.com/fir...wares/ )
Em busca (My model number), digite o modelo do seu Samsung. No caso vai ser o Galaxy S8 nacional, que seria. GALAXY S8 (SM-G950FD)
https://s17.postimg.org/oc2z8d...A_1.jpg
(( Para saber o seu modelo, basta ir em configurações no smarphone, sobre o telefone, Número do modelo. ))
Agora vamos procurar a ZTO, que é a rom Brasileira limpa de operadora. Em Select cauntry, selecione Brasil (ZTO).
https://s17.postimg.org/av60pi...A_2.jpg
Veja em date, qual a última rom lançada pela Samsung.
No caso vamos na 2017-11-14 (Atual)
https://s17.postimg.org/7bk2zr...A_3.jpg
Clique sobre ela. Vai abrir uma página como abaixo.
https://s17.postimg.org/r664lw...A_4.jpg
Agora abra o programa baixado anteriormente SamFirm. Abra como administrador.
https://s17.postimg.org/b7xevs...A_5.jpg
Agora vamos copiar as informações do site para o programa corretamente.
No programa SamFirm na parte “Firmware info”
Em modelo (Model) - SM-G950FD
Em região (Region) - ZTO
Abaixo habilite o modo manual.
PDA copie conforme o site - G950FXXU1AQJ5
CSC copie conforme o site - G950FOXM1AQJ5
Phone coloque o mesmo do PDA - G950FXXU1AQJ5
Binary Nature, deixe desabilitado.
Na parte do lado em “download” marque as opções, “check CR32” e “Decrypt automatically”. Conforme imagem abaixo.
https://s17.postimg.org/8du9ic...A_6.jpg
Pronto. Agora basta clicar em “check update”.
Aguarde a verificação.
Feito isso, ele vai informar as informações em Download. File, version e size(tamanho) da rom.
Clique em Download e escolha uma pasta para baixar os arquivos.
Pronto, agora aguarde baixar a rom.
Quando aparecer “Download finished” acabou. Mais não feche o programa. Aguarde... Pois ele vai checar e montar os arquivos para você usar no odin.
Quando acabar, vai aparecer conforme a tela abaixo.
https://s17.postimg.org/g6kxab...A_7.jpg />
Note que na pasta escolhida para salvar os arquivos, vai conter um arquivo zip .
https://s17.postimg.org/ib5abf...A_8.jpg />
Basta extrair ela na mesma pasta.
https://s17.postimg.org/v2jghy...A_9.jpg
Pronto! Agora vamos para a instalação.
6 – Instalando a rom em seu aparelho.
Em primeiro lugar. Não faça nada em seu computador com o procedimento em andamento. NADA!!
Tenha seu celular, TOTALMENTE carregado em 100% a bateria. Caso tenha a bateria com pouca carga, carregue antes. Se a bateria acabar no meio do processo, pode virar “peso de papel” seu aparelho.
Abra o odin como administrador.
https://s17.postimg.org/812vc8..._10.jpg
Vamos colocar cada arquivo em seus campos corretos.
Atenção. Odin, é normal ele ficar “travado” por um tempo. Aguarde que ele volta. Não force.
Em BL o arquivo BL
Em AP o arquivo AP
Em CP o arquivo CP
Em CSC o arquivo CSC
https://s17.postimg.org/qhxa2g..._11.jpg
OBS: O arquivo HOME será usado para quem deseja manter seus apps. Se você não faz uso disso e deseja uma instalação limpa, escolha o arquivo CSC (Recomendado neste caso).
Pronto. Arquivos carregados, vamos para o smartphone.
No caso estamos com o Galaxy S8. Cada modelo da Samsung, é um modo diferente de combinações de botões.
Galaxy S9/S8+ e Note8 é o mesmo.
Desligue o seu aparelho celular;
Ligue o aparelho segurando o Botão de Volume para Baixo + Botão Bixby + Power;
Aperte o botão de volume para cima para entrar no Modo Download;
Conecte o aparelho ao PC, o programa Odin vai informar uma porta ID:COM ativa;
Clique em START e espere todo o processo terminar.
ATENÇÃO. Não mecha em nada até o termino do processo. Deixe o computador trabalhar e seu smarphone quieto sobre a mesa tranquilo.
Quando todo o processo acabar, você obterá um “PASS!” como mensagem final no programa Odin, seguido da reinicialização do telefone informando o sucesso de sua atualização.
Esse processo de atualização pode levar cerca de 6 a 10 minutos.
Obs. O primeiro iniciar do aparelho, é normal demorar o boot. Igual a primeira vez que você ligou o smartphone saído da caixa.
Bom é isso. Espero ter ajudado o pessoal. :)
Vamos lá!
Modo fácil.
Em BL o arquivo BL
Em AP o arquivo AP
Em CP o arquivo CP
